Wypadająca półośka w Octavii 2
  • Nitka73
    Zamieszczone przez baca10
    mati160, mnie jak najbardziej
    Ciesze sie, zgodnie z katalogami dedykowane tylko do Roomstera i niedostępne jako fabryczna opcja do Fabii :P
  • piotr997
    Witam Wszystkich!Czy może mi ktoś pomóc?Mam problem z wypadającą półoską z przegubu po lewej stronie czyli od kierowcy.Problem nastąpił po tym jak auto na przeglądzie powypadkowym zostało podniesione za silnik nie za kołyskę do góry tak że między błotnikiem a oponą patrząc z boku było dobre 50,60 cm.Auto przejechało ponad 1000 km bez żadnych problemów.Przegląd był wykonywany w Holandii i wszystkie punkty bazowe są w normie.Wspomnę że przegląd taki jest bardzo dokładny bo w nowym systemie trójwymiarowym 3D.Kiedyś chodzili z latarkami i patrzyli czy nie ma widocznych śladów fuszerki.Teraz jest jakaś tolerancja w mm i jak wymiary się nie zgadzają auta idzie do poprawek.U mnie przeszło bez problemu,na całe szczęscie półośka wypadła mi po przeglądzie,żeby było śmieszniej na prostej drodze na autostradzie jakieś 2 godziny po przeglądzie i przejechaniu 60 km.Większość mechaników nie ma pojęcia dlaczego tak ta półoś wypada z przegubu przy kole.Wspomnę że lewą stronę wyjmuję razem z przegubem bez odkręcania wahacza.Próbowałem drugą stronę i nie ma szans tak zrobić bez odkręcenia wahacza i odsunięcia koła na zewnątrz.Jak dla mnie wygląda na to ze półośka jest za krótka.Była na 100 % wymieniana i jest prawdopodobnie z Golfa 5.Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
      • 11350
      Zamieszczone przez piotr997
      czy na pewno z takiego samego silnika?
      kiedyś tak miałem w golfie, że niby taka sama półoś os seata była wsadzona a wypadała
      okazało się że inaczej siedzi we flanszach skrzyni i wypadała od strony koła
      ale nigdy na prostej! tylko w ostrych skrętach,
      tam jest zabezpieczenie sprężyste i z niego się zrywa z przegubu?
